Arduino Nano RP2040 Connect
код: API144
  • Arduino Nano RP2040 Connect
Встречайте единственную Arduino плату на микроконтроллере RP2040. Плата соответствует форм-фактору Arduino Nano, что делает его небольшой платой с большими функциями. Мозгом платы является микроконтроллер Raspberry Pi® RP2040 - двухъядерный Arm Cortex M0+, который работает на частоте 133 МГц и имеет 264 КБ SRAM и 16 МБ флэш-памяти. Но что действительно интересно, так это дополнительные компоненты, размещенные на борту - чрезвычайно популярный и легко адаптируемый радиомодуль U-blox NINA-W102. Это также означает, что вы можете использовать возможности облака с полной совместимостью с Arduino Cloud. Контроллер также имеет встроенные датчики, чтобы создавать ваши мощные проекты. Микрофон и датчик движения добавляют глубину возможностей, которые почти невозможно найти в плате такого размера.
Arduino Nano RP2040 Connect - это премиальный выбор для устройств RP2040 и идеальный вариант для модернизации ваших проектов и раскрытия потенциала новых.
Подключение:
Радиомодуль u-blox NINA-W102 делает его вариантом RP2040 с беспроводным интерфейсом. Он дает вам полное подключение WiFi 802.11b / g / n, а также Bluetooth® и Bluetooth® Low Energy v4.2
Встроенные датчики:
На этой крошечной плате упакована пара очень полезных датчиков. Встроенный микрофон предназначен для активации звука, управления звуком и даже распознавания голоса AI. Шестиосевой интеллектуальный IMU с возможностями искусственного интеллекта сообщает плате, в какую сторону она движется, и добавляет датчик падения и активацию двойным касанием.
Больше памяти:
Благодаря внешней флэш-памяти объемом 16 МБ есть много места для ваших потребностей в коде и хранении данных.
Интерфейсные выходы:
Программируемые контакты ввода/вывода имеют функции, о которых большие платы только мечтают: 22 цифровых входа/выхода, 20 выходов с ШИМ и 8 аналоговых входов.
Raspberry Pi® Pico Совместимость:
Умные программные опции для очень умного устройства. Он имеет полную поддержку всей программной экосистемы RP2040.
Для любителей Ардуино:
Поддерживает язык программирования Arduino, IDE 2.0 и все эти удивительные библиотеки.
Мощность Python:
Полная поддержка MicroPython (доступна с сентября 2021 года). Получите Nano RP2040 Connect и он поставляется с БЕСПЛАТНОЙ лицензией OpenMV для проектов машинного зрения.
Arduino Cloud Ready:
Программируйте и управляйте Nano RP2040 Connect непосредственно из веб-браузера. Полная совместимость с первого дня. Загружайте свои эскизы по воздуху с помощью мгновенного пульта дистанционного управления из бесплатного приложения Arduino IoT Remote для смартфонов.
  • Название платы: Nano RP2040 Connect
  • Код производителя: SKU: ABX00052
  • Микроконтроллер: Raspberry Pi® RP2040
  • USB разъём: Micro USB
  • Выводы:
    • Встроенный светодиод: 13
    • Цифровой ввод/вывод: 20
    • Аналоговый вход: 8
    • ШИМ выходы: 20 (Кроме A6, A7)
    • Внешние прерывания: 20 (Кроме A6, A7)
  • Коммуникация:
    • Wi-Fi: Nina W102 uBlox
    • BLUETOOTH®: Nina W102 uBlox
    • Шифрование: ATECC608A-MAHDA-T Crypto IC
  • Датчики:
    • IMU: LSM6DSOXTR (6-axis)
    • Микрофон: MP34DT05
  • Интерфейсы:
    • UART: есть
    • I2C: есть
    • SPI: есть
  • Питание:
    • Напряжение питания логической части: 3.3 В
    • Входное напряжение питания: (VIN) от 5 В до 21 В
    • Максимальный ток цифровых выходов: 4 мА
  • Рабочая частота микроконтроллера: 133 МГц
  • Память программ RP2040: AT25SF128A-MHB-T 16MB Flash IC
  • Память NINA W102 UBLOX MODULE:
    • Память программ не перезаписываемая: 448 КБ
    • Память программ перезаписываемая: 16МБ Flash
    • Память данных: 520 КБ SRAM
  • Размеры: 45 х 18 мм
  • Вес: 6 грамм
