Ai-Thinker модуль Ai-WB2-13 WiFi BLE 5.0
код: AOC832
  • Ai-Thinker модуль Ai-WB2-13 WiFi BLE 5.0
Ai-WB2-13 - это модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., LTD. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/ протокол g/n и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет 32-разрядный RISCCPU с низким энергопотреблением, 276 КБ ОЗУ и множество периферийных интерфейсов, включая SDIO, SPI, UART, I2C, IR Remote, PWM, ADC, DAC, PIR и GPIO. Его можно широко использовать в интернете вещей (IoT), мобильных устройствах, носимых электронных устройствах, умном доме и других областях.
Код производителя: Ai-WB2-13
Харектеристики:
  • Модель: Ai-WB2-13
  • Пакет: SMD-18
  • Размер: 20.0*18.0*3.1(±0.2) мм
  • Антенна: PCB на плате
  • Частота: 2400 ~ 2483,5 МГц
  • Рабочая температура: -40°C ~ 85°C
  • Температура хранения: -40°C ~ 125°C, относительная влажность <90%
  • Напряжение питания: 2,7 В ~ 3,6 В,
  • Ток питания ≥ 500 мА
  • Интерфейс UART/GPIO/ADC/PWM/I2C/SPI
  • IO: 11
  • Скорость UART: по умолчанию 115200 бит/с
  • Bluetooth 5.0
  • Безопасность WPS/WEP/WPA/WPA2 Personal/WPA2 Enterprise/WPA3
  • Flash: по умолчанию 4MB, поддержка разширения
Спецификация
