Приёмник FrSky R9SX 868MHz EU
код: FCC314
  • Приёмник FrSky R9SX 868MHz EU
Приёмник FrSky R9SX 868MHz EU - это улучшенная версия серии приемников R9 Slim, способных работать на большие расстояния. Он добавляет 3-контактные разъемы сервопривода с 6 полными каналами PWM и использует конструкцию с двумя антеннами. Легкий защитный корпус оснащен универсальным 6-контактным разъемом, обеспечивающим дополнительные функции, такие как резервирование сигнала, обратная связь телеметрии, обнаружение внешней батареи и многое другое.
Код производителя: R9SX-EU
Гибкость является ключевой особенностью этого приемника. 6 каналов ШИМ можно преобразовать в 4 канала ШИМ, а дополнительные каналы Ch5 и Ch6 можно настроить как альтернативные выходы S.Port и SBUS для 6-контактного порта.
Особенности:
  • Протокол ACCESS с поддержкой OTA
  • Рабочие частоты 900 МГц/868 МГц (зависит от версии)
  • Усовершенствованная и прочная конструкция
  • 6 стандартных разъемов для подключения серводвигателей (канал ШИМ по умолчанию)
  • Переключаемые каналы CH5/CH6 в S.Port/SBUS
  • Поддержка S.Port/F.Port (настраивается в меню OpenTX/FrOS)
  • Функция резервирования сигнала
  • Обнаружение внешней батареи
  • Съемная антенна с разъемом IPex1
  • Частота: 868 МГц/915 МГц
  • Размер: 36х17х7 мм/47,5х20,5х11 мм (включая корпус и контакты)
  • Вес: 8,8 г / 13 г (включая чехол и контакты)
  • Количество каналов: 6 PWM / 16 SBUS (CH16 выводит RSSI)
  • Рабочее напряжение: 3,5 В ~ 12,6 В постоянного тока (литий-ионный аккумулятор 3S)
  • Рабочий ток: <100 мА при 5 В
  • Совместимость: R9M Lite/R9M Lite Pro/R9M 2019 с прошивкой ACCESS
