Приемник мини Radiolink R6DSM SBUS для авиамоделей
код: FCC376
Radiolink R6DSM - маленький, легкий и доступный мини приемник на 10 каналов по SBUS для мелколетов и компактных сборок квадрокоптеров, совместим с модельным рядом радиоаппаратур Radiolink.
Подключение к радио аппаратуре (биндинг)
Сперва включите аппаратуру, затем включите приемник (в пределах 1 метра) и зажмите на нем кнопку. При удачной связи c приемником светодиод начнет мигать. Если после 8 миганий светодиод будет гореть постоянно, значит привязка завершена.
Переключение режимов SBUS на PPM и обратно
Короткий двойной клик по кнопке на приемнике переключает режимы работы на SBUS или PPM. Красный светодиод обозначает режим работы PPM, а голубойфиолетовый - SBUS.
Особенности:
  • Поддержка расширения диапазона DSSS и FHSS одновременно
  • Поддержка SBUS, PPM
  • Поддерживается аппаратурами Radiolink AT9, AT9S, AT10 и AT10II
  • Ультра-легкий вес - 1,7 г
  • Сменная антенна
  • Количество каналов: 10
  • Интерфейсы: SBUS, PPM
  • Напряжение питания: 4,8 - 6В
  • Ток потребления: 38 - 45 мА (при напряжении 5В)
  • Размер: 15х13 мм
  • Вес: 1,7 г
  • Антенна: съёмная
  • Разрядность: 12 бит (4096 шагов) 0,25 мкс/шаг
  • Радиус управления: около 600 м (в зависимости от условий)
Приемник:
  • Назначение: авиа
  • Цифровые выходы: S.BUS | PPM
  • Кол-во PWM каналов: 0 шт
  • Телеметрия: Нет
  • Порт телеметрии: Нет
  • Режим FailSafe: Нет
  • Протоколы: DSSS | FHSS
  • Частота: 2450 МГц
  • Разрешение: 4096 шагов
  • Напряжение питания: 4.8 — 6 вольт
  • Ток потребления: 38 — 45 мА
  • Размеры: 15x13x мм
  • Вес: 1 г
  • Влагозащита: Нет
Комплектация:
  • Приемник - 1шт
