Аккумулятор Li-Ion Samsung ICR18650-26J 2600мАч без защиты
13
Литий-ионный аккумулятор Samsung ICR18650-26J емкостью 2600 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи до 5А при постоянной нагрузке.
Данные аккумуляторы не имеют платы защиты, поэтому рекомендуется их использовать в устройствах, которые имеют встроенную защиту.
  • Производитель: Samsung (Корея)
  • Модель: ICR18650-26J(M)
  • Тип: Li-ion ICR18650
  • Плата защиты: нет
  • Номинальная емкость: 2600 мА*ч
  • Макс.ток постоянный разряда 5.2 А
  • Номинальный ток заряда: 1.3 А
  • Номинальное напряжение: 3.63 В
  • Минимальное напряжение: 2.75 В
  • Максимальное напряжение: 4.2 В
  • Метод заряда: CC / CV
  • Температурные режимы: -10 до +45 °С
  • Длина: 65 мм
  • Диаметр: 18.5 мм
  • Вес: 46 г
Даташит
