Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT670 6В 7.0Ач 151х34х94(100) Q20
код: RAC206
Аккумуляторная батарея AGM RITAR RT670 - используется в устройствах с небольшим потреблением энергии. Поэтому необходимо позаботиться о качественном аккумуляторе, для обеспечения надёжной, долгосрочной работы устройств.
Характеристика:
  • количество элементов – 3
  • тип клемм - F1
  • тип батареи – AGM
  • напряжение – 6 V
  • внутреннее сопротивление – 12 мОм
  • емкость - 7 Ah
  • максимальный ток разряда – 72 А
  • максимальный зарядный ток – 2,16 A
  • напряжение заряда в циклическом режиме – 7,30 В ~ 7,40 В при 25 °С
  • напряжение заряда в буферном режиме – 6,85 В ~ 6,95 В при 25 °С
  • Диапазон рабочих температур:
  • - разряд: -20°C ~ 60°C
  • - заряд: 0°C ~ 50°C
  • - хранение: -20°C ~ 60°C
  • - нормальный диапазон рабочих температур: 25±5°C
  • размеры устройства (ДхШхВ) – 151х34x94 мм
  • срок годности: 6-8 лет
  • вес – 1,02 кг (Допуск ± 5,0%)
Применение:
  • источники бесперебойного питания
  • в телекоммуникациях и промоборудовании;
  • в системах резервного освещения
  • в составе систем видеонаблюдения, сигнализации, контроля доступа
  • в сетях пожарно - охранных автоматизированных комплексов
