Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP1272F2 PREMIUM 12В 7.2Ач 150x65x95(100) Q10
код: RAC208
Аккумулятор MERLION AGM GP1272F2 PREMIUM – используется в устройствах с небольшим потреблением энергии. Поэтому необходимо позаботиться о качественном аккумуляторе, чтобы обеспечить надежную, долгосрочную работу устройств.
Характеристика:
  • Тип: AGM
  • Количество элементов: 6
  • Напряжение: 12 В
  • Номинальная емкость: 7,2 A/ч при 20 часов разряде до 1,75 В на элемент при 25°C
  • Тип клемм: F2
  • Максимальный ток разряда: 105 А (5 секунд)
  • Максимальный зарядный ток: 2,1 A
  • Напряжение заряда в буферном режиме: 13,5 В ~ 13,8 В при 25 °С
  • Температурная компенсация: -3 мВ/°C/элемент
  • Напряжение заряда в циклическом режиме: 14,4 В ~ 15 В при 25 °С
  • Температурная компенсация: -4 мВ/°C/элемент
  • Диапазон рабочих температур:
- разряд: 10°C ~ 60°C
- заряд: 10°C ~ 50°C
- хранение: 10°C ~ 60°C
  • Нормальный диапазон рабочих температур: 25±5°C
  • Материал корпуса: пластик
  • Вес: 2,1 кг (Допуск ±5,0%)
  • Размеры (ДхШхВ): 150x65x95 мм
Применение:
  • источники бесперебойного питания
  • в солнечных и ветровых установках;
  • в телекоммуникациях и промооборудовании;
  • в электростанциях;
  • в системах резервного освещения
  • в составе систем видеонаблюдения, сигнализации, контроля доступа
  • в сетях пожарно-охранных автоматизированных комплексов
