ODROID-C4 с блоком питания 12В 2А
код: DPB419
6
Проблема – не стартует. Блок питания в комплекте. Следов горения нет. ODROID-С4 – это новое поколение вычислительных устройств с более мощным, более энергоэффективным оборудованием и меньшим размером чем предыдущая модель ODROID-C2. Он такой же тихий но гораздо более производительный! Для ресурсоемких приложений добавлена оперативная память, объем которой теперь составляет 4 ГБ. С операционной системой и программами с открытым исходным кодом компьютер работает с различными версиями Linux, включая последнюю версию Ubuntu 16.04 и Android 4.4 KitKat, 5.0 Lollipop и 7.1 Nougat. Для высокой производительности разработчики не поскупились на интерфейсах eMMC 5.0, USB 3.0 и Gigabit Ethernet которые обеспечивают максимальную скорость обмена данными с внешним миром. На сегодняшний день этот компьютер является самым тихим и производительным во всей линейке мини-компьютеров ODROID.
Рекомендуем дополнительно купить дисплей 16x2 LCD + IO Shield
ODROID-С4 собран на процессоре Amlogic S905X3, выполненном по 12 нм технологии. В своем составе имеет ядро Cortex-A55 (2,016 ГГц) с архитектурой ARMv8-A с расширениями Neon и Crypto и графическим ускорителем Mali-G31 MP2 GPU с 4-мя потоками исполнения (на частоте 650 МГц).
Расположение и назначение элементов на плате:
A Процессор (Amlogic S905X3) H 2 x Системный светодиодный индикатор
B Память DDR4 4ГБ I 1 x UART системной консоли
C 4 x USB 3.0 хост порт J 1 x Инфракрасный приемник
D 1 x RJ45 Ethernet порт (10/100/1000) K 40 x GPIO контактов
E 1 x HDMI 2.0 L 7 x GPIO контактов
F 1 x Micro USB 2.0 порт (OTG) M 1 x Разъём для eMMC модуля памяти
G 1 x Разъём питания 5.5/2.1 N 1 x Слот для Micro SD карты памяти
Для загрузки ОС используется карта MicroSD или модуль eMMC. Рекомендуем использовать модуль eMMC для более быстрой загрузки ОС, быстрого запуска приложений, гладкой многозадачности и эффективного доступа к облаку.
Пассивный теплоотвод, установленный на процессоре, достаточен для эффективного охлаждения процессора, но его будет недостаточно если компьютер будет размещен в корпусе и будут запущены ресурсные задачи. Компьютер при этом будет перегреваться и потребуется его активное охлаждение.
Размещение и назначение выводов GPIO:
  • Процессор:
    • Тип: Amlogic S905X3 12 нм
    • Кэш инструкций L1: 32 КБ, ассоциативный набор с 4 путями (128 наборов), 64-байтовые строки, совместно используемые 1 процессором
    • Кэш данных L1: 32 КБ, ассоциативный набор с 4 путями (128 наборов), 64-байтовые строки, совместно используемые 1 процессором
    • Кэш данных L3: 512 КБ, ассоциативный набор из 16 каналов (512 наборов), 64-байтовые строки, совместно используемые 4 процессорами
    • Количество ядер: 4 Cortex-A55 (2,016 ГГц)
    • Архитектура; ARMv8-A с расширениями Neon и Crypto
    • Графический ускоритель: Mali-G31 MP2 GPU с 4-мя потоками исполнения (на 650 МГц)
  • Память:
    • Тип: DDR4
    • Объём: 4ГБ
    • Разрядность: 32 бита
    • Скорость передачи данных: 2640 МТ / с (класс ПК4-21333)
    • Напряжение питания: 1,2 В
    • Разъем eMMC для быстрого модуля памяти (доступно 8/16/32/64 ГБ)
    • Слот Micro SD (режим DS / HS до UHS-I SDR104)
  • Сетевые интерфейсы:
    • Проводной: GbE LAN порт (RJ45, поддерживает 10/100/1000 Мбит/с)
    • Трансивер: Realtek RTL8211F
  • Светодиодные индикаторы:
    • Зеленый светодиод: мигает при передаче данных при соединении 100 Мбит / с
    • Желтый светодиод: мигает при передаче данных при соединении 1000 Мбит / с
  • Видео выход: 1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц с HDR, CEC, EDID)
  • Аудио выход:
    • 1 х HDMI цифровой выход
    • 1 х дополнительный оптический выход SPDIF
  • Внешний ввод / вывод:
    • 4 порта USB 3.0 Host (совместно использует один корневой концентратор)
    • 1 порт USB 2.0 OTG для режима хоста или устройства. (Нет питания)
    • 1 х Отладка последовательной консоли (UART)
    • 1 х периферийный разъем расширения (40-контактный, шаг 2,54 мм)
    • 2x DC 5V, 2x DC 3.3V, 1x DC 1.8V, 8x GND
    • 1x SPI
    • 1x UART
    • 2x I2C
    • 6x ШИМ
    • 2 входа АЦП (12 бит, 1,8 В Макс.)
    • 25x GPIO
    • 1x разъем расширения аудио (7-контактный, шаг 2,54 мм)
    • 1x DC 5V
    • 1 выход SPDIF
    • 1x I2S
    • Уровни сигнала интерфейсов 3.3 В за исключением входа АЦП - максимальное напряжение входа 1.8 Вольт
  • Дополнительное управление: ИК-приемник для пульта дистанционного управления
  • Системные светодиодные индикаторы:
    • Красный (Питание) - Горит постоянно, когда подключено питание постоянного тока.
    • Синий (Активность) - Мигает во время работы ядра.
  • Питание:
    • Разъем постоянного тока: внешний (отрицательный вывод) диаметр 5,5 мм, внутренний (положительный вывод) диаметр 2,1 мм
    • Напряжение питания: от 5,5 В до 15,5 В (Рекомендуется адаптер питания постоянного тока 12 В / 2 А)
    • Потребляемая мощность:
      • Ожидание: 1,8 Вт
      • Режим максимальной нагрузки: 3,64 Вт
      • Отключение питания: 0,14 Вт
  • Размеры платы: 85мм х 56мм х 1,0мм
  • Размеры радиатора: 40мм х 32мм х 10мм
  • Вес: 59 г, включая радиатор
Комплектация:
  • Мини-компьютер ODROID-С4
  • Блок питания EU 12В 2А
  • Смонтированный пассивный радиатор
