Зарядное устройство LiitoKala Lii-500 (без функции Powebank)
код: RAB143
  • Зарядное устройство LiitoKala Lii-500 (без функции Powebank)
Устройство не поддерживает функцию PowerBank. Умное зарядное устройство Liitokala lii500 может работать с любыми видами Li-Ion/ NiMh/ NiCd аккумуляторов. Устройство оснащено ярким LCD дисплеем для отображения подробной информации об аккумуляторе и его состоянии. Дополнительно присутствует функция Powerbank для зарядки внешних устройств.
  • 4 независимых канала для зарядки элементов
  • поддержка практически всех форматов Li-Ion/ NiMh/ NiCd аккумуляторов (в том числе и обычные пальчиковые АА и ААА)
  • автоматическое определение типа аккумуляторов
  • 3 типа зарядки (CHARGE, FAST TEST, NOR TEST)
  • замер реальной емкости аккумулятора
  • замер внутреннего сопротивления аккумулятора для анализа его состояния
  • устанавливаемый зарядный ток: 300 мА / 500 мA / 700 мА / 1000мA
  • сила тока при разряде – 250 мА / 500 мA
  • LCD дисплей отображающий текущие параметры процесса
  • индикатор времени зарядки отдельно по каждому каналу
  • определение неисправных аккумуляторов – при установке на экране отображается пиктограмма *null*
  • разнообразные виды защиты от КЗ, переразряда и перезаряда
  • предустановлен датчик температуры
  • поддерживаемые форматы элементов: 26650 / 22650 / 18650 / 18500 / 17670 / 16340 / 14650 / 14500 / 10440 / 10430
