Контроллер зарядного устройства солнечных батарей JUNTEK MPT-7210A MPPT
код: TMP354
  • Контроллер зарядного устройства солнечных батарей JUNTEK MPT-7210A MPPT
5
Простой мощный (10А) контроллер солнечной батареи, контролирующий параметры заряда, разряда и поддержания аккумуляторной батареи в заряженном состоянии. Несмотря на простоту этот контроллер отлично справляется с поддержанием Вашей солнечной энегросистемы в состоянии рабочей готовности. Режим поддержания батареи в заряженном состоянии позволяет значительно продлить срок её службы.
Тот факт, что контроллер рассчитан на такой ток нами был проверен - контроллер действительно рассчитан на ток зарядки и разрядки в 10А. Элементная база выбрана со значительным запасом.
Светодиоды контроллера индицируют такие параметры системы:
  • Включение режима заряда
  • Отбор мощности от батареи
  • Состояние заряженности батареи
Особенности контроллера:
  • Автоматическое управление работой панели солнечных батарей и аккумулятора в солнечной системе.
  • Защита от перегрузки и от короткого замыкания.
  • Защита от обратного тока и обратной полярности.
  • Защита от пониженного напряжения и чрезмерной зарядки аккумулятора.
  • Защита от токовых импульсов.
  • Продление срока службы батареи циклической тренировкой.
  • Легкая установка и использование.
  • Подходит для небольшой солнечной энергосистемы.
  • Рабочее напряжение: 12/24 В постоянного тока
  • Собственный ток потребления: не более 10мA
  • Номинальный ток: 10A
  • Номинальный ток нагрузки: 10А
  • Максимальное напряжение холостого хода панели солнечных батарей: 25 В/36 В
  • Рабочая температура:-20 ° C-50 ° C
  • Цвет корпуса: Черный
  • Размер: 10.2*9.5*3.8 см
  • Вес: 120 г
Режим заряда:
  • Отсечка напряжения заряда: 14.4 В/28.8 В
  • Напряжение поддержания заряда верхнее: 13.5 В/27 В
  • Напряжение поддержания заряда нижнее: 13.2 В/26.4 В
Режим разряда:
  • Отсечка напряжения разряда: 10.8 В/21.6 В
  • Напряжение восстановления после отсечки: 12.3 В/24.6 В
Защита от перенапряжения:
  • Напряжение отсечки: 16.5 В/34 В
  • Напряжение восстановления: 15 В/30 В
Порядок подключения контроллера:
  • Подключите аккумулятор к контроллеру - плюс и минус.
  • Подключите фотоэлектронную панель - плюс и минус.
  • Подключите потребителей - плюс и минус.
