189 грн
от 2 шт.
181 грн
от 3 шт.
174 грн
Отзывы
Термостойкая лента-скотч из полиамидной пленки (Каптон). Предназначена для изоляции электропроводящих поверхностей друг от друга, в том числе, в условиях высоких рабочих температур. Также можно применять для термозащиты различных элементов и деталей при нагревании/пайке. Прочная основа из полиамида, покрытая силиконовым клеем легко выдерживает нагревание до 200 градусов по Цельсию без деформации.
Ширина: 30 мм
Длина: 33 м
Максимальная температура: 260 °С
Отзывы покупателей про Термоскотч каптоновый 30мм 33м Kapton
Есть вопросы по "Термоскотч каптоновый 30мм 33м Kapton" ?
Термостойкая лента-скотч из полиамидной пленки (Каптон). Предназначена для изоляции электропроводящих поверхностей друг от друга, в том числе, в условиях высоких рабочих температур. Также можно применять для термозащиты различных элементов и деталей при нагревании/пайке. Прочная основа из...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 12AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника - 2.48 мм. Площадь - 3.4 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0098 Ом/м. Цвет – красный.
Товар, реализуемый на отрез, поставляется...
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 328 штук - 8 разных размеров, 5 цветов.
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера....
37 грн
