99 грн
от 2 шт.
94 грн
от 3 шт.
89 грн
Отзывы
Термостойкая лента-скотч из полиамидной пленки (Каптон). Предназначена для изоляции электропроводящих поверхностей друг от друга, в том числе, в условиях высоких рабочих температур. Также можно применять для термозащиты различных элементов и деталей при нагревании/пайке. Прочная основа из полиамида, покрытая силиконовым клеем легко выдерживает нагревание до 200 градусов по Цельсию без деформации.
Ширина: 15 мм
Длина: 33 м
Максимальная температура: 260 °С
Отзывы покупателей про Термоскотч каптоновый 15мм 33м Kapton
Есть вопросы по "Термоскотч каптоновый 15мм 33м Kapton" ?
Термостойкая лента-скотч из полиамидной пленки (Каптон). Предназначена для изоляции электропроводящих поверхностей друг от друга, в том числе, в условиях высоких рабочих температур. Также можно применять для термозащиты различных элементов и деталей при нагревании/пайке. Прочная основа из...
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с регулируемым выходным напряжением до 12В и максимальным током до 1.5 А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного. Модуль имеет фиксированные значения выходных напряжений: 5 В, 8 В, 9 В и 12 В. Перед включением обязательно...
Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -30 С до +70 °С)
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
39 грн
