- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Видеокамеры
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Термостаты, терморегуляторы
- Термопредохранители
- Термисторы
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Реле и коммутация
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Магниты неодимовые
- Инструменты, оборудование
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP12120F2 12В 12А·ч 150x98x100мм
код: RAC213
Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP12120F2 12В 12А·ч 150x98x100мм. Дата выпуска: 23.12.2022г.
Код производителя: GP12120F2PREMIUM
Емкость, А*ч: 12
Напряжение, В: 12
Тип АКБ: AGM
Внутреннее сопротивление: 16.5 МОм
Тип клемм: F2
Максимальный ток разряда: 150 А (5 секунд)
Ток короткого замыкания 570 A
Срок годности: 7 лет
Максимальный зарядный ток: 3.6 A
Ресурс 300 циклов
Напряжение заряда в буферном режиме: 13.7 В ~ 13.9 В при 25 °C
Температурная компенсация: -3 мВ/°C / элемент
Напряжение заряда в циклическом режиме: 14.6 В ~ 14.8 В при 25 °C
Температурная компенсация: -4 мВ/°C / элемент
Диапазон рабочих температур:
разряд: 10 °C ~ 60 °C
заряд: 10 °C ~ 50 °C
хранения: 10 °C ~ 60 °C
Нормальный диапазон рабочих температур: 25 ± 5 °C
Материал корпуса: A .В.S. UL94-HB, UL94- В 0
Размеры: 150 х 100 х 98 мм
Вес: 3 кг
