Аккумуляторная батарея MERLION GL121200M8 12В 120А·ч 407x176x225мм
код: RAC214
Аккумуляторные батареи на GEL технологии Merlion - полностью герметичны и безопасны в использовании не нуждаются в вентилируемом помещении, не обслуживаются. Аккумуляторная батарея MERLION GL121200M8 12V 120Ah (407 x 176 x 225) сделана по технологии GEL, является наиболее современной. Серия аккумуляторов GL GEL получила ряд преимуществ и технических улучшений. Герметичный корпус и наличие клапанной регулировки предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм.
Безопасная работа: при правильной зарядке исключается возможность выделения газов и опасность взрыва. Герметизированная конструкция позволяет устанавливать батарею практически в любом положении (вверх дном не рекомендуется). В итоге можно отметить длительный срок службы и высокую надежность, а также возможность установки практически в любом положении и в помещении без вентиляции.
Аккумуляторные батареи GEL отлично работают в буферном режиме, срок службы при правильном использовании может достигать до 20 лет, что сделало ее применение популярным в резервных системах электроснабжения.
  • Количество элементов: 6
  • Напряжение: 12 В
  • Номинальная емкость: 120 A/ч при 20 часовом разряде до 1,8 В на элемент при 25 °C
  • Вес: 34 кг (допуск ±2,0%)
  • Размер: 407 x 176 x 225
  • Внутреннее сопротивление: 4 мОм
  • Тип клемм: F12 (M8)
  • Максимальный ток разряда 1200 А (5 секунд)
  • Ток короткого замыкания: - A
  • Срок годности: 7 лет
  • Максимальный зарядный ток: 36
  • Напряжение заряда в буферном режиме: 13,6 В ~ 13,8 при 25°С
  • Температурная компенсация: -3 мВ/°C/элемент
  • Напряжение заряда в циклическом режиме: 14,6В~14,8 при 25°С
  • Температурная компенсация: -4 мВ/°C/элемент
  • Диапазон рабочих температур:
  • Разряд: 10°C ~ 60°C
  • Заряд: 10°C ~ 50°C
  • Хранение: 10°C ~ 60°C
  • Нормальный диапазон рабочих температур: 25±5°C
  • Материал корпуса: A. Ст. S. UL94-HB, UL94-V0
  • Саморазряд: Аккумуляторные батареи с регулируемой свинцовой кислотой (VRLA) могут храниться до 6 месяцев при температуре 25°C, а затем рекомендуется подзарядка. Ежемесячный коэффициент саморазряда составляет менее 3% при 25°C.
  • Пожалуйста, заряжайте батареи перед использованием.
