Повышающий преобразователь 12В с зарядным устройством Li-Ion без защиты
  • Повышающий преобразователь 12В с зарядным устройством Li-Ion без защиты
10
Модуль заряда Li-Ion аккумулятора (4.2В) совмещенный с повышающим преобразователем (12В), позволяет использовать литиевый аккумулятор в качестве буферного источника питания любых конструкций, питающихся от источника постоянного тока напряжением 12В. Максимального выходного тока преобразователя в 0.5А более чем достаточно для питания большинства любительских конструкций. Модуль обеспечивает поддержание аккумулятора в заряженном состоянии и повышение выходного напряжения до 12В. После окончания процесса зарядки напряжение с аккумулятора снимается и при его разрядке ниже 80% вновь включается его подзарядка.
Следует внимательно отнестись к монтажу модуля, поскольку он не имеет защиты от неправильной полярности входного напряжения и короткого замыкания нагрузки. Также, модуль не имеет защиты от полного разряда, что может повредить аккумулятор.
  • Входное напряжения зарядки: от 4.6В до 8В постоянного тока
  • Максимальный ток зарядки аккумулятора: до 1A
  • Полное напряжение заряда: 4.2 В +-2%.
  • Микросхема зарядного устройства: ME4056
  • Рекомендованный тип аккумуляторов: 18650
  • Выходное напряжение преобразователя: 12 В
  • Максимальный ток нагрузки: 0.5А
  • Ток холостого хода преобразователя: 450 мкА
  • Индикатор состояния: светодиодный. 2 светодиода
    • Зеленый - аккумулятор заряжен
    • Красный - Аккумулятор подключен и исправен
  • КПД преобразования: 78-90%
  • Рабочая температура окружающей среды: от -40°С до +85°С
  • Температура хранения: от -65°С до +125°С
  • Размер: 23x15.4x5.7 мм
  • Вес: 1.8 г
Зарядка и разрядка:
Только зарядка:
Только разрядка:
