Антенный переходник RP-SMA-jack на U.FL 15см
код: SKV381
Дополнительные категории товара: Разъемы, коннекторы  |  SMA разъемы и переходники
39 грн с НДС
от 10 шт. 37 грн
от 20 шт. 35 грн
  • Антенный переходник RP-SMA-jack на U.FL 15см
Антенный переходник RP-SMA-jack на U.FL. Длина 15см. Кабель RG178.
  • Тип: Антенный
  • Входные разъёмы: u.FL (IPEX1)
  • Выходные разъёмы: PR-SMA (jack)
  • Длина кабеля: 15 см
Кабель RG178:
  1. Внутренняя жила из 7 медных посеребрянных жил диаметром 0.1 мм
  2. Внутренняя изоляция из PTFE толщиной 0.86 мм
  3. Экранирующая оплетка диаметром 1.3 мм из 48 медных посеребрянных жил диаметром 0.1 мм
  4. Внешняя изоляция из FEP с внешним диаметром 1.8 мм
Отзывы покупателей про Антенный переходник RP-SMA-jack на U.FL 15см
Есть вопросы по "Антенный переходник RP-SMA-jack на U.FL 15см" ?
