Аккумулятор Li-Ion LiitoKala 18650 VTC5A 2600мАч 30А без защиты
  • Аккумулятор Li-Ion LiitoKala 18650 VTC5A 2600мАч 30А без защиты
13
Высокотоковый литий-ионный аккумулятор LiitoKala US18650VTC5A емкостью 2600 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи до 30А при постоянной нагрузке.
Данные аккумуляторы не имеют платы защиты, поэтому рекомендуется их использовать в устройствах, которые имеют встроенную защиту.
  • Производитель: LiitoKala (Китай)
  • Модель: US18650VTC5A(L)
  • Тип: Li-ion INR18650
  • Плата защиты: нет
  • Номинальная емкость: 2600 мА*ч
  • Макс.ток постоянный разряда 30.0 А
  • Номинальный ток заряда: 2.0 А
  • Номинальное напряжение: 3.6 В
  • Минимальное напряжение: 2.5 В
  • Максимальное напряжение: 4.2 В
  • Метод заряда: CC / CV
  • Температурные режимы: -10 до +45 °С
  • Длина: 65 мм
  • Диаметр: 18 мм
  • Вес: 45 г
Даташит
