WI-FI выключатель SONOFF MINIR3
код: AOC852
  • WI-FI выключатель SONOFF MINIR3
Sonoff MINI R3 - это одноканальное реле с удаленным управлением по Wi-Fi. Управление реле осуществляется с помощью фирменного приложения eWeLink, которое Вы можете установить на свой смартфон как для Android так и IOS. С помощью eWeLink Ві получите доступ к облачному сервису и сможете создавать свои сценарии с использованием функий таймера, включения и отключения и т.д. Реле можно интегрировать в системы умного дома под управлением Amazon Alexa или Google Home. Как и все остальные устройства Sonoff данное реле может быть, как автономным, так и работать с другими устройствами Sonoff. Например с SONOFF S-MATE Switch Mate.
Код производителя: 6920075776775, MINIR3
Sonoff MINI R3 - можно коммутировать напрямую с потребителем и максимальная сила тока составляет 16А.
Основным отличием например от Sonoff BasicR3 - это то что он основан на микросхемах BL602 / BL604 RISC-V WiFi и Bluetooth 5.0 LE SoC, а не ESP8266.
На корпусе расположена кнопка питания/подключения и два светодиода: светодиод сети Wi-Fi (синий) и светодиод включения/выключения (красный).
MINI R3 - имеет функцию шлюза «eWeLink-Remote». Если вы хотите использовать функцию управления «eWeLink-Remote», вам необходимо использовать ее с SONOFF S-MATE Switch Mate или переключателем сцен SONOFF SwitchMan R5 Scene Controller.
Sonoff MINI R3 - имеет сертификаты TÜV, CE и FCC, которые гарантируют более безопасное и надежное использование.
  • Сеть: 100-240В 50/60Гц 16А Макс.
  • Максимальная нагрузка: 3500 Вт
  • Wi-Fi: IEEE 802.11/b/g/n 2.4ГГц
  • Расстояние приема/передачи: до 50м на открытом пространстве
  • Приложение eWeLink: Android и iOS
  • Тип аккумулятора: CR2032
  • Материал корпуса: PC V0
  • Диапазон рабочих температур: от -10°С до 40°С
  • Размеры: 54x45x24мм
Подключение напрямую к потребителю и подключение с S-MATE
Подключение нескольких Sonoff MINI R3 к S-MATE
Общая схема.
