Аудио усилитель ZK-502H 2х50Вт c Bluetooth v5.0 на TPA3116D2 (без Aux)
код: DPB468
Проблема – на AUX-входе работает только один канал, нормальное функционирование возможно через Bluetooth. Стерео аудио усилитель ZK-502H D-класса на микросхеме TPA3116 мощностью 2x50Вт. Оснащен Bluetooth V5.0 модулем.
  • выходная мощность стерео выходов: 50 Вт на канал
  • рабочее напряжение: DC 11 - 25 В (4-5A, рекомендуется мощный блок питания 24В, 4-5A)
  • интерфейс питания: гнездо DC 2.1мм
  • Bluetooth - расстояние приема: до 15 метров
  • входная чувствительность: 600-800 мВ
  • частотный диапазон: 20 Гц -20 кГц
  • сопротивление динамиков: стерео выход: 4-8 Ом
  • аудио вход 1: 3.5 jack (1 канал)
  • аудио вход 2: Bluetooth
  • аудио выход: терминалы
  • высокая эффективность: 90%
  • дифференциальные входы минимизируют синфазные шумы
  • схема защиты от короткого замыкания
  • защита от перегрева
  • функция внешней синхронизации
  • размер: 60х60х29 мм
Комплектация:
  • плата усилителя
  • радиатор охлаждения для TPA3116
  • ручка регулятора
  • корпус
  • болты
  • отвертка для монтажа
  • штекер-переходик для подачи питания
