Оптический датчик пыли и дыма GP2Y1010AU0 (клон) некондиция
код: DAB178
8
Проблема – имеются небольшие следы ржавчины на метал.крышке датчика (функциональность не нарушена). Клон оригинального оптического датчика GP2Y1010AU0F. Предназначен для измерения степени запыленности или задымленности воздуха. Очень удобный датчик для автоматизации управления системой вентиляции и кондиционирования воздуха. Принцип работы датчика основан на измерении фотодатчиком степени рассеивания инфракрасного излучения светодиода в измеряемой среде. Измерение производится в импульсном режиме, что резко снижает потребляемый от источника питания ток.
  • Принцип работы: измерение рассеивания потока инфракрасного излучения
  • Тип датчика: аналоговый
  • Размеры: 46.0 × 30.0 × 17.6 мм
  • Потребляемый ток: 20mA импульсный на время измерения
  • Различает дым от пыли различным выходным напряжением
  • Время измерения: 32 мс
  • Время установления параметров измерения: 28 мс
  • Выполнен в соответствии с требованиями RoHS (2002/95/EC)
Подключение:
  • 1 - Питание излучателя +
  • 2 - Питание излучателя -
  • 3 - Управление излучателем
  • 4 - Питание измерителя -
  • 5 - Выход измерителя
  • 6 - Питание измерителя +
