Модуль реле от Itead
  • Модуль реле от Itead
12
Модуль реле с удобным разъемом для подключения. Может подключаться напрямую к портам ввода/вывода Ардуино. Если на вывод S подать логический 0, то реле будет в разомкнутом состоянии, если логическую 1 – замкнется. Последовательно с модулем можно включить светодиод или маломощный динамик для сигнализации о текущем положении реле.
  • напряжение питания: 5В
  • потребляемый ток: 34 мА
  • максимальный ток коммутации: 2А
  • максимальное напряжение коммутации: 120 В переменного тока или 24 В постоянного тока
  • размеры: 36 х 24 х 1/6 мм
Пример кода:
int relay = 2;
  pinMode(relay, OUTPUT);  //конфигурируем цифровой порт на выход
  digitalWrite(relay, HIGH);   //включаем реле
  delay(1000);               // ждем секунду
  digitalWrite(relay, LOW);    // выключаем реле
