39 грн
Отзывы (2)
Короткая GSM антенна 2.4ГГц 2dBi с RP-SMA-plug разъемом. Длина 50 мм.
Внимание! Форма корпуса антенны может немного отличаться от представленного на изображениях.
Отзывы покупателей про Антенна Wi-Fi 2.4ГГц 2dBi RP-SMA-plug (угловая)
Юрій (29.06.2024)
Вітаю! Підкажіть, будь ласка, чи підійде ця антена до модуля NRF24L01+PA+LNA?
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем PR-SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Малогабаритный модуль FM приемника с управлением по шине I2C построен на чипе TEA5767. Малые размеры и низкая потребляемая мощность позволяют использовать модуль для портативных устройств и устройств с автономным питанием. На базе этого модуля вы можете собрать цифровой стерео радиоприемник...
Специальный адаптер-зажим используется совместно с программатором CH341A и предназначен для программирования микросхем BIOS (SPI Flash 24, 25, 93 серий) в корпусе SOP-8 и SOIC-8, что позволяет не выпаивая перезаписывать микросхемы.
99 грн
