48 грнс НДС
Отзывы
Короткая GSM антенна 2.4ГГц 2dBi с SMA-plug разъемом. Длина 50 мм.
Внимание! Форма корпуса антенны может немного отличаться от представленного на изображениях.
Отзывы покупателей про Антенна Wi-Fi 2.4ГГц 2dBi SMA-plug (угловая)
Есть вопросы по "Антенна Wi-Fi 2.4ГГц 2dBi SMA-plug (угловая)" ?
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем PR-SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
ВЧ-переходник SMA папа на SMA папа. Материал: позолоченная медь.
39 грн
