821 грн
Отзывы
Сервопривод DSSERVO DS3218MG – мотор со специальным редуктором способный поворачивать выходной вал в заданное положение (угол) и удерживать его там с определенным усилием. Данная модель металлические шестерни и водонепроницаемый корпус, усилие тяги – 18 кг. Передача усилия осуществляется с помощью "качалки" – рычага с отверстиями для закрепления элементов механизации: тяг рулей высоты/элеронов, колесных осей, ног робота, замков и пр.
Модель: DS3218MG-180 (25T)
Частота PWM: 50-333 Hz
Тип редуктора: металлический
Угол поворота: 180°
Рабочее напряжение: 4.8 - 6.8 В / 2.0 - 2.5А
Скорость поворота (5.0В): 0.16 с / 60°
Скорость поворота (6.8 В): 0.14 с / 60°
Усилие тяги (5.0В): 18 кг
Усилие тяги (6.8В): 21 кг
Размеры сервопривода: 40 х 40.5 х 20 мм
Вес: 68 г
Отзывы покупателей про Сервопривод DS3218MG-180 метал. редуктор 20кг
Есть вопросы по "Сервопривод DS3218MG-180 метал. редуктор 20кг" ?
Сервопривод с металлическим редуктором DS3115-180 (25T) предназначен для применения в игрушках и приводах, где требуется усилие тяги до 15 кг и угол поворота до 180°.
Компактный сервопривод от компании HITEC MD89MW-DroneCAN — это 13-миллиметровый микросервопривод с металлическими шестернями, весом менее 28 грамм, двойными шариковыми подшипниками, бесколлекторным двигателем и бесконтактным магнитным энкодером.
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Высокоэффективный универсальный регулируемый понижающий преобразователь напряжения с возможностью регулировки напряжения и индикации максимального выходного тока и напряжения окончания зарядки (если преобразователь используется для зарядки аккумуляторов).
ВЧ-переходник RP-SMA мама на RP-SMA мама. Материал: позолоченная медь.
19 грн
