10355 грнс НДС
Отзывы
Компактный сервопривод от компании HITEC MD89MW-DroneCAN — это 13-миллиметровый микросервопривод с металлическими шестернями, весом менее 28 грамм, двойными шариковыми подшипниками, бесколлекторным двигателем и бесконтактным магнитным энкодером.
Код производителя: 40089U
Этот компактный корпус обеспечивает высокую производительность и надежность для робототехники и беспилотных летательных аппаратов, где пространство и вес имеют первостепенное значение. Уникальный привод MD89MW, работающий через систему управления DroneCAN (ранее UAVCAN) в широком диапазоне напряжений от 4,8 до 7,4 вольт, демонстрирует впечатляющие характеристики: крутящий момент и скорость вращения сопоставимы с сервоприводами, которые всего несколько лет назад весили вдвое больше.
Технические характеристики:
Протокол управления DroneCAN / UAVCAN v0.0
Рабочее напряжение (В) Мин.: 4,80
Макс.: 7,40
Вес (г) Мин.: 25,00
Крутящий момент при заклинивании (кгс•см / унция•дюйм) Мин.: 5,3 / 73,6
Макс.: 8,5 / 118,04
Скорость холостого хода (сек/60°) Мин.: 0,17
Макс.: 0,11
Рабочий ток (мА) Мин.: 200
Макс.: 300
Ток при заклинивании (мА) Мин.: 1800
Макс.: 2900
Схема цифровая
Вращение стандартное
Макс.: 7,40
Диапазон крутящего момента Мин. (кг/см): 8,50
Макс. (Н/см): 84,00
Максимальная скорость (SEC/60) 0.11
Физические характеристики:
Тип двигателя: Бесщеточный, металлический, щеточный
Сервопривод DSSERVO DS3218MG – мотор со специальным редуктором способный поворачивать выходной вал в заданное положение (угол) и удерживать его там с определенным усилием. Данная модель металлические шестерни и водонепроницаемый корпус, усилие тяги – 18 кг. Передача усилия...
821 грн
