- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Видеокамеры
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Термостаты, терморегуляторы
- Термопредохранители
- Термисторы
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Реле и коммутация
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Магниты неодимовые
- Инструменты, оборудование
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
Мотор SunnySky X Series V3 X2302 V3 KV1500
код: FCC271
Миниатюрный легкий мотор SunnySky X Series V3 X2302 V3 Brushless Motors предназначен для мультикоптеров. Рекомендуемые пропеллеры: GWS8043 / GWS8060 / GWS9050.
высота мотора без вала: 17.4 мм
высота мотора с валом: 20.6 мм
диаметр ротора: 28 мм
диаметр вала: 3 мм
количество полюсов (обмоток) статора: 12
количество полюсов (магнитов) ротора: 14
оборотов в минуту на 1 В (KV): 1500
ток холостого хода: 0.3A/10В
сопротивление обмотки: 357мОм
максимально допустимый ток постоянной нагрузки: 9.5A/30s
максимальная постоянная мощность: 80Вт
ESC: 10A
макс. Lipo Cell: 2-3S
рекомендуемые пропеллеры: GWS8043 / GWS8060 / GWS9050
вес мотора: 15.7г
