Аккумуляторная батарея LiFePo4 LiitoKala 3.2В 200Ач (4шт.)
код: RAC221
  • Аккумуляторная батарея LiFePo4 LiitoKala 3.2В 200Ач (4шт.)
Набор из четырех аккумуляторных батарей LiFePo4 LiitoKala 3.2В 200Ач. Каждая батарея – функциональная литий-железо-фосфатная акб, номинальной емкостью 200Ач, с высокой энергетической плотностью в алюминиевом корпусе. Данный тип аккумуляторов применяется в домашних и промышленных солнечных электростанциях, электромобилях, электровелосипедах, электропогрузчиках, для сборки переносных аккумуляторов большой емкости, лодочных моторов, мото или автомобильных аккумуляторов как замену штатной стартерной свинцово-кислотной батареи.
Основные преимущества LiFePo4 по сравнению с Li-Ion акб:
  • более длительный срок службы в среднем около 5000 циклов;
  • глубина разряда, вы можете использовать всю накопленную в аккумуляторе энергию, не заботясь о его повреждении;
  • безопасность - отсутствует тепловой разгон, не перегреваются и не загораются, выдерживают широкий диапазон температур от -20 °C до 60 °C;
  • низкая скорость саморазряда, не более 3% в месяц;
  • экологическая безопасность, не содержащая кобальта, поэтому не оказывают никакого негативного влияния на окружающую среду;
  • стабильное представление энергии.
Характеристики одной батареи:
  • Производитель: LIITOKALA
  • Тип: LiFePo4
  • Емкость: 200 Ah
  • Номинальное напряжение: 3.2 В
  • Напряжение полного разряда: 2.5 В
  • Напряжение полного заряда: 3.65 В
  • Внутреннее сопротивление: ~0.5 мОм
  • Номинальный ток разряда: 200 A
  • Пиковый ток разряда: 6000 A
  • Рекомендуемый ток заряда не более 100 A
  • Количество циклов заряд-разряд: > 4000
  • Температура эксплуатации: от -20 °C до 60 °C
  • Габариты: 175*200*55 мм
  • Вес: 4.2 кг
Комплектация:
  • аккумуляторная батарея LiFePo4 LiitoKala 3.2В 200Ач: 4шт.
