Мотор SunnySky X Series V3 X2216-KV950 III (с длинным валом)
код: FCC388
  • Мотор SunnySky X Series V3 X2216-KV950 III (с длинным валом)
12
Мотор SunnySky X Series V3 X2216-KV950 III с длинным валом.
Код производителя: SS-XV3-X2216-L-950-V3
  • Диаметр статора: 22 мм
  • Толщтна статора: 16 мм
  • Диаметр ротора: 27.7 мм
  • Длина корпуса: 34 мм
  • Количество полюсов статора: 12
  • Количество полюсов ротора: 14
  • Параметр мотора: 950 KV
  • Напряжение питания: 3-4S LiPo
  • Максимальный ток ESC: 50 A
  • Потребление без нагрузки: 0.7 А / 10 В
  • Сопротивление обмотки: 73.6 мОм
  • Максимальный продолжительный ток: 32 A / 30 сек
  • Максимальная продолжительная мощность: 450 Вт
  • Вес: 69 гр
  • Рекомендованній пропеллер: APC11*4.7 / APC1047 / APC9047 / APC9045
  • Вес для самолета для высшего пилотажа: 850 гр (4S 9060 / 1047 / 1050)
  • Одиночная нагрузка для мультикоптеров: 500 гр (3S 1038 / 1047)
  • Одиночный нагрузка для мультироторов: 550 гр (4S 8038 / 8043 / 8045 / 9047)
  • Вес для 3D самолетов: 800 гр (3S 1147)
Пропеллер (дюймы) Напряжение (В) Ток(A) Тяга(гр) Мощность(Вт) Эффективность(гр/Вт) Обороты Температура под нагрузкой при 100% throttle
APC11*4.7 11.1 0.7 100 7.77 12.87 2123 96℃ 30 сек
1.6 200 17.76 11.26 3035
2.8 300 31.08 9.65 3652
4.1 400 45.51 8.79 4136
5.8 500 64.38 7.77 4581
7.5 600 83.25 7.21 4866
9.8 700 108.78 6.44 5250
11.3 800 125.43 6.38 5577
13.7 900 152.07 5.92 6035
16.5 1000 183.15 5.46 6268
19.1 1100 212.01 5.19 6475
22.3 1200 247.53 4.85 6877
25.3 1300 280.83 4.63 7139
29 1470 321.9 4.57 7662
APC9060 14.8 0.7 100 10.36 9.65 3155 87℃ 2 мин
1.6 200 23.68 8.45 4352
2.7 300 39.96 7.51 5296
4.1 400 60.68 6.59 6142
5.4 500 79.92 6.26 6697
6.8 600 100.64 5.96 7355
8.5 700 125.8 5.56 7862
10.3 800 152.44 5.25 8441
12.55 900 185.74 4.85 8854
14.5 1000 214.6 4.66 9267
16.8 1100 248.64 4.42 9774
19.3 1200 285.64 4.20 10131
21.8 1300 322.64 4.03 10588
24.4 1450 361.12 4.02 11091
APC1047 11.1 0.7 100 7.77 12.87 2546 97℃10 сек
1.8 200 19.98 10.01 3509
3 300 33.3 9.01 4245
4.4 400 48.84 8.19 4781
6.2 500 68.82 7.27 5351
7.8 600 86.58 6.93 5829
9.8 700 108.78 6.44 6142
11.7 800 129.87 6.16 6532
14.1 900 156.51 5.75 6731
16.5 1000 183.15 5.46 7258
19 1100 210.9 5.22 7662
22.8 1282 253.08 5.07 8523
14.8 0.6 100 8.88 11.26 2620
1.3 200 19.24 10.40 3511
2.3 300 34.04 8.81 4328
3.4 400 50.32 7.95 4956
4.6 500 68.08 7.34 5322
6.4 600 94.72 6.33 5847
7.6 700 112.48 6.22 6166
9.3 800 137.64 5.81 6571
11.3 900 167.24 5.38 6742
13.2 1000 195.36 5.12 7263
14.9 1100 220.52 4.99 7680
17.4 1200 257.52 4.66 8004
20.1 1300 297.48 4.37 8344
22.8 1400 337.44 4.15 8671
26.2 1500 387.76 3.87 8876
29.2 1600 432.16 3.70 9100
34.5 1860 510.6 3.64 9790
APC9045 11.1 1 100 11.1 9.01 3422 70℃ 3 мин
2.1 200 23.31 8.58 4761
3.3 300 36.63 8.19 5766
4.8 400 53.28 7.51 6625
6.4 500 71.04 7.04 7435
8.1 600 89.91 6.67 8052
10.1 700 112.11 6.24 8647
12.9 837 143.19 5.85 9373
14.8 0.7 100 10.36 9.65 3460
1.6 200 23.68 8.45 4711
2.7 300 39.96 7.51 5795
3.8 400 56.24 7.11 6658
5 500 74 6.76 7359
6.35 600 93.98 6.38 8070
8 700 118.4 5.91 8629
9.5 800 140.6 5.69 9144
11.3 900 167.24 5.38 9667
13.2 1000 195.36 5.12 10177
17.3 1200 256.04 4.69 11167
20.2 1350 298.96 4.52 11593
