Экземпляр с витрины – жало новое, а корпус аккуратно вскрывали для ремонта контактов (товар полностью функциональный).
Портативный электрический паяльник SH72 с регулировкой температуры и сменным жалом. Тип применяемых жал – SH72. Выходная мощность паяльника составляет 65Вт. Данной мощности вполне достаточно для пайки массивных радио компонентов. Температурный диапазон составляет от 220 °С до 400 °С. После полного нагрева паяльного жала до заданной температуры, нагрев отключается и в последствии только ее поддерживает путем кратковременного включения нагрева. Питание по напряжению может составлять от 12В до 24В при силе тока в 1.5А. Разъем питания DC5.5х2.5мм. В качестве источника питания можно использовать стационарный блок питания или литиевую батарею.
Следует учитывать, что полная мощность и максимальная скорость нагрева доступна при использовании источника питания на 24В. Паяльник поставляется с одним паяльным жалом (BC2).
Выходная мощность: 65 Вт
Разъем питания: 5.5х2.5 мм
Рабочее напряжение: DC12В - 24В
Рабочий ток: ≥ 1.5A
Диапазон температур: от 220 до 400 °С
Тип жал: все разновидности SH72
Размеры ручки: 110х16х15 мм
Размеры жала: 115х5.5 мм
Вес: 28 г
Размеры упаковки: 165х85х22 мм
