Блок питания импульсный 12В 60Вт 5А (без шнура питания 220В)
код: PWB110
12
Блок питания в пластиковом корпусе с выходным напряжением 12В и током 5А, мощность 60 Вт. Сетевой кабель питания отсутствует в комплекте.
  • Тип источника питания: импульсный
  • Тип охлаждения: пассивное
  • Выходной разъем: 5.5х2.5 мм
  • Класс качества: Standart
  • Мощность: 60 Вт
  • Входное напряжение: 220В
  • Выходное напряжение: 12В
  • Степень защиты: IP44
  • Выходной ток: 5A
  • Материал корпуса: ABS пластик
  • Рабочая температура: -25 до +40 °С
  • Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки
  • Длина кабелей: блока питания - 100см
  • Размеры ДхШхВ: 110х80х35 мм
