Мини-плата разработчика ESP32-C3 c OLED-дисплеем
  • Мини-плата разработчика ESP32-C3 c OLED-дисплеем
7
ESP32-C3 – недорогой микроконтроллер от компании Espressif с поддержкой беспроводной Wi-Fi сети 2.4 ГГц и Bluetooth® Low Energy ( Bluetooth 5 (LE)). В микроконтроллере использовано высокопроизводиьельное RISC V ядро. Процессор контроллера разработан для высокопроизводительных систем с малым энергопотреблением и низкой стоимостью. Версия ESP32-C3 предназначена для разработок, для которых классический ESP32 избыточен а ресурсов и производительности ESP8266 недостаточно. В контроллер встроеy USB-UART конвертер, однако он не может работать как полноценный USB порт (как клавиатура или мышка). В контероллер встроена память программ объёмом 4 МБ и память данных 400 КБ. На плате модуля установлен OLED I2C дисплей на драйвере SSD1306 размером 0.42 дюйма и разрешением 72X40 точек.
ESP32-C3 объединяет богатый набор периферийных устройств, таких как UART, I2C, I2S, периферийных устройств дистанционного управления, контроллера LED PWM, контроллера DMA, контроллера TWAI, контроллера USB Serial/JTAG, датчика температуры и АЦП. Он также включает интерфейсы SPI, Dual SPI и Quad SPI. Контроллер не содержит ЦАПа и входов емкостного тача.
Благодаря своей ультрасовременной мощности и радиочастотным характеристикам этот SoC является идеальным выбором для широкого спектра сценариев приложений, связанных с Интернетом вещей (IoT), носимой электроникой и умными домами.
  • Процессор: одноядерный процессор RISC-V ESP32-C3FH4 WIFI и Bluetooth LE
  • USB порт: Type-C
  • Память программ микроконтроллера: 4 МБ флэш-памяти
  • Порты ввода/вывода: 11
  • Дополнительный разъём I2C: 1x1.0-4P(GND,3V3,SDA(GPIO5),SCL(GPIO6))
  • Периферия:
    • 1x RGB светодиод (GPIO2)
    • 1xLED (Индикаотр питания 3.3 В)
    • 1 кнопка сброса (CHIP_EN, отлично подходит для перезапуска вашей программы или входа в загрузчик ПЗУ)
    • 1 кнопка загрузки (GPIO9, вход в загрузчик ПЗУ или ввод данных пользователем)
  • Дисплей:
    • Тип: OLED
    • Интерфейс: I2C
    • Контроллер: SSD1306
    • Разрешающая способность: 72X40 точек
  • Совместимость: MicroPython, Arduino и ESP-IDF
  • Напряжение питания: 5 В (встроенный стабилизатор 3.3 В с пиковым выходным током 500 мА)
  • Антенна: керамическая встроенная
  • Размер: 23.5 х 18 мм
  • Вес: 2.6 г
