Многофункциональный портативный осциллограф HANTEK TO1112D 2CH 110МГц
код: WTU664
Hantek
11190 грн
  • Многофункциональный портативный осциллограф HANTEK TO1112D 2CH 110МГц
  • Отзывы (2)
Новое поколение многофункциональных полнофункциональных осциллографов с сенсорным экраном серии TO1000 имеет тонкий корпус, легкий вес и удобство переноски. Он объединяет осциллограф, мультиметр, генератор сигналов и анализатор спектра. Эту линейку осциллографов отличает встроенная батарея сверхбольшой емкости, долгий срок службы, поддержка быстрой зарядки и богатое оснащение.
Код производителя: TO1112D
Основные особенности:
  • Мультисенсорный большой экран, разрешение 800 * 480, удобный и простой в использовании пользовательский интерфейс, хороший опыт взаимодействия.
  • Стандартная конфигурация 2-канального осциллографа, максимальная полоса пропускания 110 МГц, максимальная частота дискретизации 250 Мвыб/с, объем памяти 8 МБ.
  • Высокоточный мультиметр с записью данных, хранением данных, построением диаграмм, статистическим анализом и другими функциями.
  • В генератор сигналов встроены различные сигналы произвольной формы. Максимальная выходная частота составляет 25 МГц.
  • Одно ключевое хранилище сигналов, удобное и быстрое.
  • Конструкция подвесной ножки, регулировка угла наклона, защита от падений и удароустойчивости позволяют брать его с собой в дорогу.
  • Встроенная литиевая батарея сверхбольшой емкости, длительный срок службы и режим ожидания до полугода.
  • Стандартное зарядное устройство на 18 Вт поддерживает быструю зарядку с разъёмом типа C, а также может совместно использовать комплект зарядного оборудования с мобильными телефонами.
Функция генератора сигналов произвольной формы:
  • Максимальная выходная частота достигает 25 МГц
  • Разрешающая способность АЦП: 12 бит
  • Частота дискретизации 200 Мс / с
  • Форма выходного сигнала: произвольная
  • Поддержка модуляции: AM / FM
  • Сопротивление выхода: переключается высокое/низкое
Функция цифрового мультиметра:
  • Измеряет переменное и постоянное напряжение, ток, сопротивление, емкость, прозвонка диодов, двухпозиционное измерение.
  • Мультиметр имеет собственную функцию записи данных, которая может отслеживать и записывать изменения напряжения, тока, сопротивления и других данных в течение длительного времени и генерировать диаграмму тенденций.
Подвесная ножка, свободные руки:
  • Уникальная конструкция подвесной ножки, крепление "свободные руки"
  • Прибор можно использовать и ставить в любое время. Он защищен от падения и удароустойчивый, прочный и долговечный.
Автономное питание и долгий срок службы:
  • Встроенный съемный литиевый аккумулятор емкостью 10000 мАч;
  • Длительный срок службы и время работы в режиме ожидания до полугода.
Поддержка нескольких протоколов быстрой зарядки:
  • Стандартное зарядное устройство на 18 Вт для быстрой зарядки
  • USB интерфейс с разъёмом Type-C совместим с мобильными телефонами и может совместно использовать набор зарядного оборудования.
  • Тип: TO1112D
  • Пропускная способность: 110 МГц
  • Частота выборки: 250 Выб/сек
  • Объём памяти выборок: 8МБ
  • Горизонтальный масштаб: 2 нс/дел~100 с/дел 1, 2, 5 последовательностей
  • Разрешающая способность АЦП: 8 разрядов
  • Чувствительность входа: 10 мВ/дел~10 В/дел на входе BNC
  • Точность входного усилителя: ±3% полной шкалы
  • Изоляция между входными каналами: 40 дБ, постоянный ток до максимальной номинальной полосы пропускания
  • Режим сбора информации: Нормальный, средний, пиковый, высокое разрешение
  • Интерполяция: (sin X) / X
  • Режим синхронизации:
    • Автоматический
    • Нормальный
    • Одиночный
  • Срабатывание по фронту: переднему, заднему, по переднему и заднему
  • Количество входных каналов: 2
  • Стандарт выходного видеосигнала: NTSC, PAL, HDTV720p, HDTV1080p, HDTV1080i
  • Входное сопротивление: 1МОм±2%
  • Входная ёмкость: 18пФ±3пФ
  • Коэффициент ослабления: 0.01Х~10000Х
  • Максимальное входное напряжение: 300VRMS (10X)
  • Параметры мультиметра:
    • Максимальное разрешение: 4000 отсчетов
    • Максимальное входное напряжение: 600 В постоянного и переменного напряжения
    • Максимальній измеряемый ток: 10А постоянного и переменного тока
    • Входное сопротивление: 10 МОм
    • Пределы измерения постоянного напряжения: 400мВ/4В/40В/400В/600В
    • Пределы измерения переменного напряжения: 400мВ/4В/40В/400В/600В
    • Частота измеряемого переменного напряжения: от 40 Гц до 400 Гц
    • Пределы измерения постоянного тока: 40мА/200мА/4А/10А
    • Пределы измерения переменного тока: 40мА/400мА/4А/10А
    • Частота измеряемого переменного тока: от 40 Гц до 400 Гц
    • Пределы измерения сопротивления: 400Ом/4кОм/60кОм/400кОм/4МОм/40МОм
    • Пределы измерения ёмкости: 40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ/100vrA
    • Диапазон измерения напряжения перехода диодов: от 0В до 1В
    • Максимальное сопротивление в режиме прозвонки: <50Ом
  • Тип дисплея: TFT
  • Размер дисплея: 7 дюймов
  • Разрешение дисплея: 800 х 480
  • Режим послесвечения: 1с/5с/10с/30с/ бесконечность/выключено
  • USB интерфейс: Хост/Устройство
  • Напряжение питания:
    • переменное напряжение от 100 В до 240 В 50 ~ 60Гц
    • постоянное напряжение: 5В3A/9В2A/12В1.5A
  • Максимальная потребляемая мощность: 8Вт
  • Встроенный аккумулятор: 3.7В 2600мАч*2 в параллель
  • Диапазон рабочих температур: 0?-50?
  • Размеры: 248 х 176 х 54 мм
  • Вес: 1.2 кГ
Комплектация:
Отзывы покупателей про Многофункциональный портативный осциллограф HANTEK TO1112D 2CH 110МГц
Костянтин (23.12.2023)
Доброго. Я так розумію 2х канальний лише з 2ма акумами. А чи зможуть Ваші фахівці добавити слот і обв''язку ще для 2х акумів? ( зрозуміло за додадаткові грн)
admin (23.12.2023)
Набагато простіше використовувати павербанк...
Есть вопросы по "Многофункциональный портативный осциллограф HANTEK TO1112D 2CH 110МГц" ?
