Arduino Uno SMD Rev3 A000073
код: APB101
137
Новая. Проблема - немного повреждена упаковка. Оригинальный контроллер Arduino Uno SMD Rev3 отличается от простого Arduino Uno использованием микроконтроллера ATmega328 в более компактном и энергоемком SMD корпусе. Официал, производство - Италия.
Arduino Uno SMD это новая версия популярной платы на базе микроконтроллера ATmega328. Она имеет 14 цифровых входов/выходов (6 из них можно использовать как ШИМ (PWM) выходы), 6 аналоговых входов, 16 МГц процессор, разъем USB для программирования, разъем питания, ICSP коннектор и кнопку Резет. Здесь есть все для работы с микроконтроллером, просто подключите плату к компьютеру и начинайте программировать!
Uno отличается от ранее выпускаемых плат методом подключения к компьютеру, вместо используемой ранее микросхемы FTDI "USB-последовательный порт", теперь, кроме основного микроконтроллера ATmega328, на плате установлен еще один - Atmega16U2 с программной прошивкой конвертера "USB-последовательный порт". Вы можете перепрограммировать контроллер Atmega16U2 так, чтобы плата определялась компьютером как джойстик/мышь/клавиатура и т.п., так же использование программного конвертера на базе микроконтроллера Atmega8U2 позволяет повысить скорость передачи данных
Характеристики
  • Микроконтроллер: ATmega328
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Входное напряжение (рекомендованое): 7-12В
  • Входное напряжение (граничное): 6-20В
  • Цифровых входов/выходов: 14 (6 из них ШИМ)
  • Аналоговых входов: 6
  • Сила тока на входах/выходах: 40мА
  • Сила тока для выходв 3.3В: 50мА
  • Объем Flash памяти 32 кБ (из них 0.5кБ занято под бутлоадер)
  • SRAM: 2кБ
  • EEPROM: 1кБ
  • Рабочая частота: 16МГц
  • Размер: 68 х 53 х 15 мм
Так же рекомендуем посмотреть контроллер Arduino Nano, имеющий схожий функционал, но существенно меньший по размерам и Arduino Mega, которая больше чем Uno, но имеет значительно больше входов/выходов и увеличенный объем памяти и классическую Arduino Uno в DIP корпусе.
Внимание! В комплект оригинальных итальянских Arduino-плат не входит кабель USB.
