Arduino Leonardo (оригинал, Италия) A000057
код: APB114
188
Новая. Проблема - немного помята упаковочная коробка. Оригинальная плата Arduino Leonardo построена на микроконтроллере ATmega32u4 (см. даташит). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (семь из которых могут быть использованы как ШИМ и 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем питания 5В, ICSP разъем, кнопку Reset. Леонардо от предыдущих плат тем, что на ней только один микроконтроллер, которые включает в себя программный конвертер USB, что позволяет подключаться к компьютеру не только как виртуальный СОМ-порт, но и как мышь или клавиатура. Официал, производство - Италия.
  • Микроконтроллер ATmega32u4
  • Рабочее напряжение 5В
  • Входное напряжение (рекомендованое): 7-12В
  • Входное напряжение (граничное): 6-20В
  • Цифровых входов/выходов: 20 (7 из них ШИМ)
  • Аналоговых входов: 12
  • Сила тока на входах/выходах: 40мА
  • Сила тока для выходв 3.3В: 50мА
  • Объем Flash памяти 32 кБ (из них 4кБ занято под бутлоадер)
  • SRAM: 2,5кБ
  • EEPROM: 1кБ
  • Рабочая частота: 16МГц
Внимание, с оригинальными платами Arduino в комплекте НЕ идет USB-шнур.
Видео от Массимо Банци (один из создателей проекта Arduino) представляющего Arduino Leonardo (на англ. языке):
