USB-TTL UART переходник на PL2303HX
  • USB-TTL UART переходник на PL2303HX
19
Преобразователь интерфейсов USB - TTL UART на базе микросхемы PL-2303HX, которая эмулирует интерфейс UART (RS-232 или как еще называют последовательным интерфейс), подключая в USB порт компьютера, виртуально создается COM порт, через который можно прошивать микроконтроллеры, роутеры, приставки, тюнеры и других устройства.
Обратите внимание: чип установленный в данном адаптере не поддерживается операционными системами Windows 8.1 и Windows 10. На этих ОС рекомендуем использовать USB-UART конвертеры на чипах CP2102 или CP2104.
Конвертер имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена. Сфера применения конвертера USB - TTL UART довольно широка - от проргаммирования контроллеров Arduino Pro Mini до прошивки тюнеров, GPS-навигаторов, Wi-Fi роутеров и др.
Характери​стики:
  • Защита от перегрузки по току источника питания 3.3В
  • 2 Светодиодных индикатора состояния работы
  • Выходные напряжения 3,3 В и 5 В
  • Высота: 6 мм
  • Длина: 51 мм
  • Ширина: 15 мм
  • Вес: 5 гр
