Корпус пластиковый для электроники N11 90x140x180мм
код: BOB150
6
Новый. Проблема - в одной половинке есть вентиляционные отверстия. Универсальный корпус Ambox N11. Размеры 90x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет – черный, материал – ПС или АБС.
  • Модификация: N11
  • Охлаждающие отверстия: нет
  • Размер: 90x140x180мм
  • Производитель: ООО «Амбокс», Украина
