Arduino Nano 33 IoT ABX00032 (с коннекторами)
код: APB149
Новая. Слегка примята упаковка. Arduino Nano 33 IoT это самая простая и дешевая точка входа для улучшения существующих устройств (и создания новых), которые станут частью Интернета вещей и разработки приложений для пикосетей. Если вы планируете построить cеть датчиков, подключенную к офисному или домашнему маршрутизатору или хотите создать устройство Bluetooth® Low Energy, отправляющее данные на мобильный телефон, Nano 33 IoT - это универсальное решение для многих задач. базовые сценарии приложений IoT. Основным процессором платы является 32-разрядный процессор Arm® Cortex®-M0 с низким энергопотреблением SAMD21. Соединение Wi-Fi и Bluetooth® осуществляется с помощью модуля u-blox NINA-W10 - чипсета с низким энергопотреблением, работающего в диапазоне 2.4 ГГц. Кроме того, безопасная связь обеспечивается с помощью крипточипа Microchip® ECC608. Так же вы можете использовать 6-осевой IMU, что делает эту плату идеальной для простых систем вибросигнализации, шагомеров, взаимного позиционирования роботов и т. д.
Wi-Fi и Arduino IoT Cloud:
В Arduino IoT подключение к сети Wi-Fi сделано таким же простым, как мигание светодиода. Вы можете подключить свою плату к любой существующей сети Wi-Fi или использовать ее для создания собственной точки доступа Arduino. С конкретным набором примеров, которые предоставляются для Nano 33 IoT, можно ознакомиться на справочной странице библиотеки WiFiNINA.
Также можно подключить вашу плату к различным облачным сервисам, в том числе к собственному Arduino. Вот несколько примеров того, как подключить платы Arduino:
  • Собственное облако IoT от Arduino. Облако IoT от Arduino - это простой и быстрый способ обеспечить безопасную связь для всех ваших подключенных вещей.
  • Blynk: простой проект нашего сообщества, подключающийся к Blynk для управления вашей платой с телефона с небольшим количеством кода.
  • IFTTT: см. подробный пример создания интеллектуальной розетки , подключенной к IFTTT ().
  • AWS IoT Core: пример подключения к Amazon Web Services.
  • Azure: посетите этот репозиторий GitHub, где объясняется, как подключить датчик температуры к облаку Azure.
  • Firebase: вы хотите подключиться к Google Firebase, эта библиотека Arduino покажет вам как
Примечание: хотя большинство показанных выше примеров работают на MKR WiFi 1010, обе платы имеют одинаковый процессор и набор микросхем беспроводной связи, что означает, что их можно будет воспроизвести с помощью Nano 33 IoT.
Bluetooth® и Bluetooth® с низким энергопотреблением:
Коммуникационный чипсет Nano 33 IoT может быть как клиентом, так и хост-устройством Bluetooth® и Bluetooth® Low Energy. Что-то довольно уникальное в мире платформ микроконтроллеров. Если вы хотите узнать, насколько легко создать центральное или периферийное устройство Bluetooth®, изучите примеры в библиотеке ArduinoBLE .
Nano 33 IoT открыт для взлома:
Nano 33 IoT - это двухпроцессорное устройство, которое приглашает к экспериментам. Взлом модуля WiFiNINA позволяет, например, использовать на плате одновременно Wi-Fi, Bluetooth® и Bluetooth® Low Energy. Еще одна возможность - использовать сверхлегкую версию Linux, работающую на модуле, в то время как основной микроконтроллер управляет устройствами низкого уровня, такими как двигатели или экраны. Эти экспериментальные методы требуют от вас продвинутого взлома. Это возможно путем модификации прошивки модуля, которую вы можете найти в репозиториях на github.
ВНИМАНИЕ: подобный взлом нарушает сертификацию вашего модуля WiFiNINA, делайте это на свой страх и риск.
Похожие платы:
Если вы хотите обновить предыдущие конструкции Arduino или просто интересуетесь платами с аналогичной функциональностью, на Arduino вы можете найти:
  • Arduino MKR WiFi 1010: Pro-версия Nano 33 IoT, в которой отсутствует акселерометр, но имеется зарядное устройство и разъем Arduino Eslov для внешних плат I2C.
  • Arduino Uno WiFi rev2: образовательная версия MKR WiFi 1010 с разъемом USB-B и встроенным акселерометром.
  • MKR WiFi 1000: может запускать только приложения Wi-Fi, поскольку он включает в себя другой набор микросхем, чем Nano 33 IoT.
Совместимость с облаком Arduino IoT:
Используйте свою плату MKR в облаке Интернета вещей Arduino - простой и быстрый способ обеспечить безопасную связь для всех ваших подключенных вещей.
ПОПРОБУЙТЕ ОБЛАКО ARDUINO IOT БЕСПЛАТНО
Начало работы:
Раздел «Начало работы» содержит всю информацию, необходимую для настройки вашей платы, использования программного обеспечения Arduino (IDE) и начала работы с программированием и электроникой.
  • Arduino Nano 33 IoT основан на микроконтроллере SAMD21
  • Микроконтроллер: SAMD21 Cortex®-M0+ 32-битный микроконтроллер ARM с низким энергопотреблением
  • Радиомодуль u-blox NINA-W102
  • Безопасный элемент ATECC608A
  • Рабочее напряжение 3.3 В
  • Максимальное входное напряжение питания: 21 В
  • Постоянный ток на контакт ввода-вывода: 7 мА
  • Тактовая частота: 48 МГц
  • Флэш-память ЦП: 256 КБ
  • Оперативная память: 32 КБ
  • ЭСППЗУ: не предусмотрена
  • Контакты цифрового ввода/вывода: 14
  • ШИМ-контакты: 11 (2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16/А2, 17/А3, 19/А5)
  • UART: 1
  • SPI: 1
  • I2C 1
  • Аналоговые входные контакты: 8 (АЦП 8/10/12 бит)
  • Аналоговые выходные контакты: 1 (ЦАП 10 бит)
  • Внешние прерывания: Все цифровые контакты (все аналоговые контакты также могут использоваться как контакты прерывания, но будут иметь дублирующиеся номера прерываний)
  • LED_BUILTIN: 13
  • USB: Встроенный в процессор SAMD21
  • IMUL LSM6DS3 ( техническое описание )
  • Размер платы: 45 х 18 мм
  • Масса: 5 гр (контактами)
