9 грн
Отзывы
Магнит неодимовый NdFeB. N38. Диаметр 8 мм, высота 4,9 мм, сила около 1400г.
Намагниченность: N38
Сила сцепления (приблизительно), кг: 1,4
Диаметр внешний, мм: 8
Высота, мм: 4,9
Вес, г: 1,78
Покрытие: никелированное
Рабочая температура до: 80°C
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит 8x4,9мм
Есть вопросы по "Неодимовый магнит 8x4,9мм" ?
Твердотельное реле G3MB-202P предназначено для коммутирования активной нагрузки переменного тока до 2А и напряжением до 240В. Реле предназначено для замены электромеханических реле для управления активными нагрузками. Реле не предназначено для управления нагрузками с реактивной...
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания HLK-PM03 предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В.
Миниатюрный оптический датчик QRD1114 состоит из светодиода испускающего свет в инфракрасном диапазоне и фототранзистора, который ловит отражение сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности будет меняется интенсивность отраженного сигнала, которая выражается в уровене...
15 грн
