159 грн
Отзывы (4)
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания HLK-PM03 предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В.
Тип: AC-DC power supply
Входное напряжение: от 100 до 240 В
Тип входного напряжения: переменное
Частота входного напряжения: 50-60 Гц
Выходное напряжение: 3.3 В
Максимальный выходной ток: 0.9 А
Защиты:
От перегрузки по выходу
От короткого замыкания выхода
Максимальная выходная мощность 3 Вт
Размеры: 34 х 20 х 15 мм
Отзывы покупателей про Модуль питания HLK-PM03 220В-3.3В 3Вт
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания Hi-Link PM01 (5VDC) предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В. Имеет гальваническую развязку цепи.
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате. Размеры платы: 31x28 мм
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части...
Модуль линейного стабилизатора напряжения с 4.5 - 7 В на 3.3В на микросхеме AMS1117 (нераспаянный) . Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений, может быть несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные коннекторы...
Wi-Fi модуль ESP-07 является улучшенной версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем...
Твердотельное реле G3MB-202P предназначено для коммутирования активной нагрузки переменного тока до 2А и напряжением до 240В. Реле предназначено для замены электромеханических реле для управления активными нагрузками. Реле не предназначено для управления нагрузками с реактивной...
44 грн
