29 грн
от 3 шт.
28 грн
от 5 шт.
26 грн
Отзывы
Заготовка из стеклотекстолита для травления плат или создания деталей под Ваши проекты и устройства. Толщина основы - 1.5 мм.
Лист облицован с двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой. Данный материал подходит для изготовления печатных схем, плат и других изделий для работы в условиях нормальной и повышенной относительной влажности окружающей среды при температуре от -60 °С до +85 °С.
Внимание! На некоторых участках листов имеются устранимые небольшие потемнения медной пленки.
Основа: стеклотекстолит 1.5 мм
Покрытие: медь 35 мк
Размеры: 150х70 мм (+/- 5 мм)
Отзывы покупателей про Стеклотекстолит фольгированный двухсторонний 70х150мм 1.5мм
Есть вопросы по "Стеклотекстолит фольгированный двухсторонний 70х150мм 1.5мм" ?
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
19 грн
