Неодимовый магнит 20х26мм в корпусе с наружным кольцом
код: MAG151
11
Держатель магнитный состоит из магнита, запрессованного в стальной корпус. В данных магнитных держателях используются неодимовые магнитные диски, имеющие два полюса расположенных по плоскостям (аксиальное намагничивание). Второй полюс, полностью утопленный в корпусе, также оказывает воздействие на видимый наружный полюс, усиливая его и увеличивая силу сцепления. Таким образом магнитные держатели в стальном корпусе характеризуются относительно высокой грузоподъемностью. Рабочий диапазон магнитного поля при этом снижается.
  • Внешний диаметр: 20 мм
  • Высота вместе с кольцом: 26 мм
  • Покрытие: никель
  • Сила: макс. 7 кг
  • Вес магнита: около 20 гр.
