Зарядное устройство-балансир SkyRC iMAX B6 V2 (оригинал) некондиция
код: PWB214
16
ОРИГИНАЛ, новый. Проблема – включается, но прошивка не стартует. Зарядка-разрядка-балансир для разнообразных типов аккумуляторов (LiHV, LiPo, Lilon, Life, Ni-Cd и NiMH). Оригинал! На корпусе есть голограмма с защитным покрытием, под которым находится код, вбивая который на официальном сайте производителя можно убедиться в подлинности устройства. В основном используется для работы с LiPo (литий-полимерными) на боку имеется набор стандартных разъемов для их подключения. Есть разъем для подключения датчика температуры, чтобы прекращать зарядку, если аккумулятор перегрелся, так же к этому разъему можно подключать компьютер (через переходник), для построения графиков зарядки/разрядки.
Особенности:
  • Для работы дополнительно необходим источник питания с напряжением от 11 до 18В, например вот такой;
  • Программируемые лимиты по времени, температуре, ёмкости, дельта пик;
  • В комплекте переходники под основные виды коннекторов батарей;
  • Программирование до 5 циклов заряда/разряда;
  • Проверка реальной ёмкости аккумулятора;
  • Балансировка LiPo батарей;
  • Контроль входного напряжения (Защищает автомобильные батареи от переразряда);
  • Программирование до 10 режимов заряда;
  • Возможность разряда аккумуляторов током до 1 А;
  • Тип: универсальное
  • Мощность заряда: 60 Вт
  • Мощность разряда: 5 Вт
  • Кол-во каналов: 1
  • Ток заряда: 0.1-6.0 А
  • Ток разряда: 0.1-2.0 А
  • Ток балансировки: 300 мА / ячейка
  • Поддержка LiHV / LiPo / Lilon / Life: 1-6S
  • Поддержка NiMH / Nicd: 1-15S
  • Поддержка Pb: 3P / 6P
  • Входное напряжение: DC 11-18 В
  • Встроенный БП: нет
  • Дисплей: да
  • Охлаждение: пассивное
  • Размеры: 115x84x31 мм
  • Вес: 238 г
Комплектация:
  • Зарядное устройство - 1 шт
  • Комплект различных зарядных кабелей - 1 шт
  • Инструкция - 1 шт
Дополнительно необходимо:
  • Источник питания 11-18В мощностью не менее 50Вт - 1 шт;
