Медная макетная плата DIY (Stripboard) из бакелита 150x100мм (некондиция)
код: SKB492
Проблема – небольшие дефекты поверхности (отслоение, 1-2 см).
Stripboard – односторонняя макетная плата под пайку. Применяется для прототипирования в электронике. Основное отличие от обычных макетных плат, заключается в том, что контактные площадки соеденены между собой, образуя параллельные дорожки определенной длины расположенные по всей длине платы.
Используя платы данного типа, значительно снижается затраченное время на прототипирование и облегчается в целом задача создания прототипа и дальнейшая его модернизация.
Для удобства возможно увеличить количество дорожек путем уменьшения их длины (аккуратное снятие метализированого слоя в нужном месте).
Характиристики:
  • Размеры: 100x150 мм
  • Диаметр отверстия: 1 мм
  • Расстояние между отверстиями: 2.54 мм
