PLA-LW пластик вспененный 1.75мм 0.75кг Серый
код: TDC424
PLA-LW – это композиционный материал на основе полилактида, содержащий химический вспенитель. При нагревании расплава данного композита до температуры активации вспенивающего агента происходит химическая реакция, сопровождающаяся выделением газообразных продуктов.
Степень превращения вспенивающего агента в газообразные продукты зависит от температуры и продолжительности расплава в экструдере. В результате термического превращения образуется газополимерный композит – пена в виде расплава, которая охлаждаясь образует твердую полимерную пену из полилактида. В зависимости от степени превращения изменяется содержание газа и густота полученной пены. В процессе вспенивания происходит увеличение объема материала в 5 – 12 раз в зависимости от условий.
Во время аддитивной формовки пеной возможно снижение плотности изделия, что может быть достигнуто путем снижения коэффициента экструзии в зависимости от температуры. Без снижения коэффициента экструзии изменение плотности происходит только из-за высвобождения газообразных веществ.
PLA-LW применяют там, где нужны легкие 3D-печатные объекты (автомобильная промышленность, моделирование и прочее). Его вспененную структуру можно использовать для печати предметов искусства, скульптур и в качестве опорного материала.
  • Диаметр нити, мм 1,75/2,90+/-0,05
  • Овальность, мм +/-0,02
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) 325-335
  • Устойчивость к изгибу, разы -
  • Технология печати FDM
  • Плотность, г/см3 1,24
  • Температура эксплуатации, °С -10 – +50
  • Прочность на растяжение, МПа 51
  • Относительное удлинение при разрыве, % 30
  • Модуль упругости при растяжении, МПа 2300
  • Модуль упругости при изгибе, МПа 1440
  • Прочность при изгибе, МПа 80
  • Ударная вязкость без надреза по Шарпе (23°C), кДж/м2 102
  • Водопоглощение, % 24ч/23ºC, % 0,7
  • Температура экструдера – коэффициент экструзии
  • 240°С - Ke=0,7
  • Температура платформы 50–70 °С
  • Обдув модели нужен
  • Скорость печати 30-80 мм/сек
  • Тип принтера закрыт/открыт
Преимущества:
  • низкая плотность (легкость напечатанных изделий);
  • высокий объемный коэффициент пенообразования;
  • пенится во время печати.
