Ионистор 1.5F/5.5V H-Type 20мм
код: ARA148
6
Ионистор 1.5F/5.5V (SCE5R5H155) – пассивный электрический элемент с очень большой емкостью (суперконденсатор), но низкими ограничениями по напряжению. В таких суперконденсаторах используется специальные электроды и электролит, а энергия накапливается электростатически на поверхности материала, но химические реакции не происходят. Ионисты могут заменять химические источники тока в качестве резервного источника питания для различных микросхем памяти или хранения критических данных микроконтроллера/датчиков/и т.п., на случай сбоя питания и подходящих для устройств, которые могут работать в диапазоне 1.8-5.0В. Также их можно использовать в качестве вспомогательного источника питания для пиковой мощности.
  • Производитель: Sruite Electronic Technology
  • Модель: SCE5R5H155
  • Тип корпуса: горизонтальный, выводной монтаж (H-type)
  • Номинальная емкость: 1.5 F
  • Макс. рабочее напряжение: 5.5 VDC
  • Импульсное напряжение: 6.5 VDC
  • Допустимое отклонение емкости: -10% до +20%
  • Сопротивление ESR (1 кГц): 10 Ом
  • Ток саморазряда: 10 мкА
  • Рабочая температура: -20 до +70 °C
  • Размер: 19.5 х 6.5 мм (диаметр/толщина)
  • Вес: 4 г
