Мини стерео индикатор VHM-902 двухканальный (некондиция)
код: AOB130
7
Проблема – некорректно работает контроллер (случайные включения индикации). Набор для самостоятельной сборки индикатора звукового сигнала. Для его сборки потребуется только припаять светодиодные идикаторы к основной плате и разъем mini USB, после чего установить ее в корпус. Данное устройство имеет возможность визуализировать с помощью светодиодных индикаторов голубого и красного цветов звуковой сигнал. Реализовано восемь вариантов визуализации. Набор комплектуется всеми необходимыми компонентами, включая темный пластиковый корпус, шнур подключения питания и стерео сигнала, а также разветвителя для 3.5мм джек (папа-мама/мама). Набор выполнен очень качественно и без каких либо нареканий.
Пластиковый корпус покрыт защитной пленкой и перед сборкой следует ее снять.
Режимы работы:
  1. Стандартный режим работы. Индикаторы плавно, беспрерывной линией срабатывают от низа к верху в зависимости от громкости звука.
  2. Режим падение пика. Аналогичен первому, за исключением того, что верхняя точка (пиковая) задерживается на некоторое время (приблизительно 0.5с) на своем месте пока остальная шкала плавно затухает и только потом спускается за остальной шкалой.
  3. Режим подъем пика. Разновидность второго режима, только верхняя точка (пиковая) после задержки не спускается за остальной шкалой, а поднимается плавной линией вверх.
  4. Шкала равномерно расходится от центра в оба направления.
  5. Одноточечный режим. Режим при котором шкала представлена одним сегментом индикатора.
  6. Одноточечный режим - падение пика.
  7. Одноточечный режим. - пиковый подъем.
  8. Режим при котором светятся все индикаторы всеми сегментами. Чем выше громкость звука, тем ярче свечение индикаторов и наоборот, чем ниже громкость звука тем тусклее свечение индикаторов.
Режимы настройки:
  • Режим отображения по умолчанию (отображение индикации звукового сигнала).
  • Режим регулировки скорости отображения подсветки.
  • Режим регулировки усиления. Возможность установить соответствующий эффект усиления. Данный режим не активируется, если установлена автоматическая регулировка усиления.
  • Регулировка выбора канала.
  • Регулировка усиления. После активации регулировки усиления, устройство автоматически отрегулирует усиление в соответствии с фактической громкостью для достижения подходящего эффекта отображения.
