ABS FLEX пластик 1.75мм 0.75кг Натуральный
код: TDC433
  • ABS FLEX пластик 1.75мм 0.75кг Натуральный
ABS flex имеет аморфную структуру и представляет собой прозрачный материал (часто с желтоватым или голубым оттенком) со светопроницаемостью до 87%. Характеризуется повышенной стойкостью к ударам и обладает высокой теплостойкостью.
ABS flex устойчив к слабым кислотам, растворам щелочей и солей, спиртам, воде. ABS flexе - прозрачный резиновидный материал с широким спектром сфер применения - рукоятки ручного инструмента, гибкие детали ножниц, гибкие детали кухонных принадлежностей, подошвы и другие детали обуви, детали электротехнического назначения, гибкие разъемы, гибкие зубные щетки, эластичные детали. , колеса для игрушечных машин, гибкие игрушки, уплотнения.
Ппреимущества:
  • высокая упругость;
  • отсутствие неприятного запаха при печати и в изделии;
  • минимальное водопоглощение материала (до 0,04%) позволяет не отвлекаться на сушку материала перед печатью.
  • устойчивость к кислотам, спиртам, жирам;
  • морозостойкость до –80 °С;
  • изделия хорошо подвергаются химической обработке растворителями, в том числе и в Д-лимонене.
  • Температура экструдера: 240–260°C
  • Температура платформы: 60–90°C
  • Охлаждение: 0‒100%
  • Скорость печати: 30–40мм/с
  • Адгезив для печати Monocoat #1
  • Плотность: 1,03г/см³
  • Прочность на растяжение: 27МПа
  • Модуль упругости при изгибе: 1440МПа
  • Модуль упругости при растяжении: 1360МПа
  • Водопоглощение, % 24ч/23ºC, 50% 0,04 (не требует сушки)
  • Технология печати FFF/FDM
