PLA+ пластик 1.75мм 0.75 кг Белый
код: TDC440
PLA+ (PLA plus, ПЛА плюс) это модифицированный материал на основе PLA пластика, обладающий повышенной ударной вязкостью, в результате чего напечатанные изделия на 3D принтере обладают меньшей хрупкостью и большей долговечностью по сравнению с PLA. PLA+ предназначен для применения, где требуется небольшая нагрузка, поглощение вибрации и уменьшенная скорость разрушения.
Преимущества:
  • повышенная ударная вязкость и жесткость по сравнению с PLA;
  • нетоксичность;
  • стабильность размеров;
  • возможность создания частей моделей, построенных на механизмах движения;
  • простота печати – отсутствие деламинации между слоями, хорошая адгезия к платформе;
  • энергоэффективность, поскольку нить становится мягкой под влиянием низких температур;
  • напечатанное изделие отличается глянцевой поверхностью и не нуждается в дополнительной обработке;
  • позволяет печатать изделия без поддержки с большим углом наклона (до 70°).
  • Диаметр нити, мм 1,75/2,90+/-0,05
  • Овальность, мм +/-0,02
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) 325-335
  • Технология печати FDM
Режим печати:
  • Параметры Значения
  • Температура экструдера 200-220 °С
  • Температура платформы 50–70 °С
  • Обдув модели нужен
  • Скорость печати 30-80 мм/сек
  • Тип принтера закрыт/открыт
