Стартовый набор KUONGSHUN Arduino CH340 Kit
код: KIB153
Новый. Проблема - немного повреждена при транспортировке пластиковая упаковочная коробка. Стартовый набор KUONGSHUN Arduino CH340 Kit на основе контроллера Arduino Uno R3 CH340 для обучения базывым принципам работы с контроллером Arduino. Всего представлено 23 различных урока с описаниями и микро-программами. Все уроки представлены на диске или доступны для скачивания. Все компоненты из экспериментов присутствуют в комплетке.
Состав набора:
  • Контроллер RobotLinking Uno R3: 1шт.
  • USB Кабель: 1шт.
  • Символьный дисплей LCD1602: 1шт.
  • Макетная плата: 1шт.
  • Сетевой блок питания 9 В 1 А: 1шт.
  • Макетная плата для прототипирования: 1шт.
  • Ультразвуковой датчик расстояния: 1шт.
  • Драйвер шагового двигателя ULN2003: 1шт.
  • Шаговый двигатель: 1шт.
  • Модуль акселерометра и гироскопа MPU 6050: 1шт.
  • Аналоговый джойстик: 1шт.
  • Реле: 1шт.
  • Пульт ДУ: 1шт.
  • Сервопривод: 1шт.
  • Резистор (10Ω): 10шт.
  • Резистор (100Ω): 10шт.
  • Резистор (220Ω): 10шт.
  • Резистор (330Ω): 10шт.
  • Резистор (1kΩ): 10шт.
  • Резистор (2kΩ): 10шт.
  • Резистор (5.1kΩ): 10шт.
  • Резистор (10kΩ): 10шт.
  • Резистор (100kΩ): 10шт.
  • Резистор (1mΩ): 10шт.
  • Держатель ультразвукового датчика расстояния: 1шт.
  • 1 цифровой 7-сегментный дисплей: 1шт.
  • 4 цифровой 7-сегментный дисплей: 1шт.
  • Матричный светодиодный дисплей: 1шт.
  • Транзистор BC547: 5шт.
  • Транзистор BC557: 5шт.
  • Транзистор Pn2222: 5шт.
  • Микросхема MAX7219: 1шт.
  • Микросхема L293D: 1шт.
  • Микросхема 74HC595: 1шт.
  • Конденсатор 100 мкФ 50 В: 2шт.
  • Конденсатор 10 мкФ 50 В: 2шт.
  • Керамический конденсатор 22пФ: 5шт.
  • Керамический конденсатор 104: 5шт.
  • ИК приемник: 1шт.
  • Выпрямительный диод (1N4007): 5шт.
  • Фоторезистор: 2шт.
  • Переменный резистор: 2шт.
  • RGB светодиод: 1шт.
  • Красный светодиод: 5шт.
  • Желтый светодиод: 5шт.
  • Белый светодиод: 5шт.
  • Зеленый светодиод: 5шт.
  • Синий светодиод: 5шт.
  • Активный динамик: 1шт.
  • Пассивный динамик: 1шт.
  • Термистор: 1шт.
  • Кнопка: 5шт.
  • Контакты: 1шт.
  • 65 перемычек для макетной платы: 1шт.
  • Перемычки мама-папа: 4шт.
  • Переходник для подключения 9В батарейки: 1шт.
