1.5" 240×280 ЖКИ цветной дисплей 262K (скругленные углы, SPI интерфейс) от Waveshare
  • 1.5" 240×280 ЖКИ цветной дисплей 262K (скругленные углы, SPI интерфейс) от Waveshare
1.5-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей со скругленными углами с отображением 262 000 цветов RGB при разрешении 240 × 280 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер NV3030B и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Необычная форма дисплея позволяет создавать на его основе устройства уникальной формы.
Код производителя: 26118, 1.5inch LCD Module
Особенности дисплея:
  • Разрешение 240×280, 262 тыс. цветов RGB, четкий и красочный эффект отображения
  • Интерфейс SPI, минимизирует количество необходимых контактов ввода-вывода, поддерживает платы контроллеров, такие как Raspberry Pi/Arduino/STM32.
  • Поставляется с ресурсами для разработки (примеры для Raspberry Pi/Arduino/STM32)
  • Тип матрицы: IPS
  • Разрешение дисплея: 240 × 280 пикселей
  • Шаг пикселя: 0.1032 × 0.1032 мм
  • Драйвер: NV3030B
  • Напряжение питания: 3.3 В / 5 В
  • Интерфейс подключения: 4-проводной SPI
  • Размер дисплея: 24.77×28.90 мм
  • Размеры платы дисплея: 28.5×35.0 мм
Обозначение вывода Назначение вывода
VCC Напряжение питания 3.3 В / 5 В
GND Общий
DIN Данные SPI интерфейса
CLK Тактовый вход SPI интерфейса
CS Выбор микросхемы. Активный низкий уровень
DC Выбор Данные/команда (высокий уровень для данных и низкий для команд)
RST Вход сброса (активный низкий уровень)
BL Управление подсветкой
